Rana GH430 Prosjekt
Ranarider90
Vi hadde en GH14 i familien i mange år.   Pappa ble fort lei av å sitte i sjøsprøyten så det ble bygd vindskjerm ala den vist her, bare litt høyere, og med styring helt foran.   25 hk Yamaha.  Med mye vekt foran så gikk båten litt på nesa, og farta var sånn ca 20 knop med propell som var mer for aks enn for fart.
Senere byttet til Yamaha 40 hk, det hjalp ikke akkurat på overplaninga, men med mer vekt i hekken så gikk båten fint i vannet opptil ca 25 knop.  Maksa på 28-29 til vanlig med propell for å tåle litt last. Dro opp folk på vannski uten problemer, tilogmed 2 personer
ivar skrev On 26.3.2025 at 11.42:
Kult!
jeg hadde egentlig håpet på mere enn 30 knop samt en marsjfart på rundt 22 med dette oppsettet. Gjorde 20 knop alene med en mercury 10hk som var trimmet til 20.
Fått gjort litt mere de siste dagene. Festet styrekonsoll, byttet kontrollkabler samt lengre styrevaier, nye mansjetter til gjennomføringer, flyttet setet frem samt litt mere mot midten av båten. Gjenstår en god løsning for å feste/låse fast kalesje når denne skal brukes. Åpen for forslag!
skal maskere bunnen inni båten og male dørken i kveld var tanken :)
Ranarider90 skrev On 29.3.2025 at 11.14:
30 knop bør være fullt oppnåelig bare du får løfta skroget godt ut av vannet.  Har du powertrim så hjelper nok det godt på
Litt spesiell bunnform på disse, det som gjør at de går godt med små motorer gjør at hekken løfter seg og baugen blir trykt ned i vannet når farta øker -> mer vannmotstand
Ranarider90 skrev for 9 timer siden:
Men hvordan er den å føre i høyere fart?
Helt ok å kjøre med vekt i hekken så nesa kommer opp.  Alene i båten så den lå skinnflat, så var den ikke så glad i unnasjø eller brå unnamanøvre.
