Danemann Startet 27.Mars Link til dette innlegget Startet 27.Mars Startmotoren på min MD21B går rundt, men «slår ikke inn» i startkransen. Hva er feil/hva gjøre? Sitér dette innlegget Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =) Link to post
index Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars Du må nok ta den ut og rengjøre/smøre slik at tannhjulet glir lett på akslingen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 28.Mars Link til dette innlegget Svart 28.Mars Motoren i starteren starter ikke før innslaget har beveget bendix-tannhjulet inn i svinghjulet. Dersom den spinner kan årsaken være knekte tenner på svinghjulet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
