Ny Backer Sweden varme kolbe, hvem forhandler disse?
Okkaby
Ser ut som kolben i berederen har tatt kvelden i vinter. Slår ut jordfeilbryter når den kobles på.
Så må ha ny kolbe.
Er en sådan hvit firkantet bereder. Vet ikke navnet på den, da den står nedstøpt i skum i skute siden. Så ser kun toppen av den.
Men Kolbotn er fra Backer Sweden. Men ser ikke noe på deres siden som med sikkerhet kan være rett.
Noen andre som har byttet kolbe på sådan bereder? Eller vet hvor disse selges?
finnarne skrev 16 minutter siden:
Har en 48 volt kolbe til en sånn liggende. Dvs med en overgang. Tror det er ganske standard europeiske gjenger på den, 48v kolben er US. (om jeg husker rett)
Hos meg kjøre den på 230V landstrøm. Så blir vel ikke helt rett ut med 48V
Men siden jeg fikk utsatt avreise til jobb til søndag, så skal jeg gå ned å demontere kolbe i morgen. For ja er jo mulig det er en standard kolbe, så en bare trenger kjøpe nye fra Maritim eller tilsvarende sjappa.
Skal dra ut den gamle i morgen, men mistenker den er så gammel, at det ikke er sikkert det finnes rett type lengre. Men får se når den er ute.
Hadde vært greit å ikke måtte bytte bereder nå i år, da den var planlagt byttet neste år, å da montert i motorrommet, men det krever litt andre modifikasjoner i tillegg. Å tiden er ikke helt på min sidde i år, grunnet litt vel mye jobb.
Okkaby skrev 4 minutter siden:
Fått ut hele elementet nå. tatt ut termostaten fra elementet.
Når jeg da sette multimeter på ohm å måler, så viser elementet 71. Termostaten viser 0 å finnes ikke gjennomgang, da det ikke er blir lyd heller når en setter multimeter til lyd.
71 ohm blir ca 700W, så det stemmer vel noenlunde.
Termostaten viser 0 er egentlig ok, full gjennomgang, men du mener kanskje ingen reaksjon på instrumentet, dvs ikke kontakt(?)
Du hadde jordfeil, så du må også måle på elementet mot jord, dvs elementet kan være kaputt.
Mh Arejane
Arejane skrev 20 minutter siden:
Termostat viser 0 ja, å ingen reaksjon, normalt vil en jo få lyd når en setter multimer til lyd, på samme måte som når en holder pluss og minus på multimeter mot hver andre. Her hyler den på elementet, men ingen ting på termostat.
Hvordan måler en elementet mot jord? Sjekket nå, er ingen forbindelse mellom element å jord. 0 på ohm å ingen lyd ved sjekk på lydinstilling.
Du sa at jordfeilbryteten slo ut, og hvis det var varmtvannsbereder, så er det sannsynligvis elementet. Det må sjekkes med en isolasjonsmåler (megger som vi sa i gamledager). Har du en elektriker i nærheten så kan han måle. Alternativt er det feil på det elektriske som er igjen på berederen.
Termostaten, har du kakket litt på den, vridd på knotten hvis den har?
Har du bilde av element og termostat?
Mh Arejane
Alt er demontert. Så ikke mulig å sjekke noe med strøm på nå lengre.
Reiser på jobb i 16-17 dager i mårå tidlig.
Så ikke tid å lete opp elrktriker nå
Men har sendt mail til Backer Norge, ser om de har nye tilsvarende. Ellers blir det å bestille fra båt sjappa på nett. Da komplett element og termostat. Ser ut som de fleste har standard lengde.
 Går stort sett i 500 å 1200w. Får holde med 500 så ikke den tar for mye power i gjestehavna når en også bruker strøm til andre ting.
  • 3 uker senere...
Oppdatering her. Kjøpte et nytt standard Ati 850W hos Maritim. Monterte det og den gamle termostaten som hadde rette avstand mellom polene til å klikke plass. Da fungerte det igjen.
Satser på det da holder en sesong eller to, frem til nye bereder skal monteres i motorrommet.
Backer hadde ikke denne typen lengre. Så derfor jeg satset et fra Ati.
