VP D6 435 vil ikke opp i turtall
Vestlending83
10 minutes ago, Captain A said:
Har man 2 slike motorer så har man jo ein MAP sensor i reserve 🤣
Ikke om begge feiler! må vel annta at de har noenlunde samme produksjonsdato om motorene er fra samme periode og årstall
Captain A skrev for 4 timer siden:
Nei overhodet ikke. Det er egentlig ganske rart at ikke MAP sensorene til @Worry II har røket for lenge siden da disse var fra en tid der det forekom produksjonsfeil. På mine to D6/435 fra -08 oppsto feilene i 2011 og i 2012. Fikk dette på reklamasjon men måtte krangle meg til å bytte de selv for å unngå 5 tkr i unødige dieselkostnader t/r VP forhandler.
På min nåværende D6 som er produsert noen år senere er denne fra en tid der problemet forlengst var løst, jeg føler ingen behov for noen ekstra MAP sensor. Det er jo hyllevare hos VP uansett og ikke lenger noen kjente problemer med disse.
I og med at dette var en del som løste fenomenet på den ene maskinen, og dessuten var så billig som del fra Bosch, bestilte jeg en i backup i dag morges.
Jeg kjenner ikke til om den er byttet på motor 2, men koster meg mindre å kjøpe en til, en å skru opp for å sjekke. Jeg bytter den nok ikke før det oppstår samme fenomen, men er en god trygghet å ha den på lager i båten. Det skal jo skje midt i ferien at den andre begynner å surre :ingen_kommentar:
  • 1 år senere...
@Marex 373 Om du mangler 500 omdreininger på topp er det ikke sikkert det er MAP-sensoren som er problemet. Når denne feiler stopper det typisk på 1500 omdreininger sånn ca. Men sensoren koster jo lite så om du bytter får du testet om den kan være årsaken.
Men du bør også tenke på om det kan være andre årsaker. Lenge siden dieslfilterene ble byttet?
