JonnyBoy Startet 31.Mars Link til dette innlegget Startet 31.Mars Spørsmålet gjelder bobil, men håper på gode svar uansett :) Forrige eier har montert oppgradert spenningsregulator på dynamoen, noe som fører til at lithium bruksbatteri lades med en spenning på ca 14.8 volt. Dette medfører bl.a feilmelding om overspenning på MPPT solcelleregulator. Er høy ladespenning skadelig for lithiumbatteriet, eller spiller det ingen rolle? Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
J-Å Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Det er nok litt høyt. Jeg ville montert en DC-DC lader beregnet for lithiumbatterier mellom dynamo og forbruksbatteri. Da kan du også få flertrinnslading, og du kan velge å ikke topplade forbruksbatteriet for bedre levetid. De fleste lithiumbatterier har en BMS som kobler ut hvis spenningen blir for høy, så noen umiddelbar skade skjer trolig ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Det beste er å sjekke spec. hos batteriprodusenten. Men å ligge med høy temperatur å trykke på med 14,8 V når de fleste batteriene skal ha max 14,4 ville nok jeg satt spørsmålstegn ved. Laderen om bord i Hulda mener jeg kjører opp til 14,5 V og når batteriene er fulle dropper ned til 13,2 V. Sitér dette innlegget Link to post
