DagOtto Startet 31.Mars Link til dette innlegget Startet 31.Mars Skal bytte pakninger på trimsylindrene på mitt dp-e drev, da dette siger litt. Noen tips og råd før jeg setter i gang? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Ha riktig verktøy til å åpne dem med. Bruk en opprullet stripe plast for å beskytte tetningene mot gjengene når stemplene skal inn igjen. Resten er ganske beint fram, bare vær renslig så du ikke får med partikler inn i sylinderen. Sitér dette innlegget Link to post
DagOtto Svart 1.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April subwoofer skrev for 10 timer siden: Bruk en opprullet stripe plast for å beskytte tetningene mot gjengene når stemplene skal inn igjen. Hei og takk for svar! Skjønner ikke helt hvordan du gjør dette?? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 1.April Link til dette innlegget Svart 1.April I repsettene til Drevdelar følger det med en stripe klar plast du ruller opp. Så stikker du den inn i enden av sylinderen der det er innvendige gjenger og slipper så den vider seg ut. Da treffer ikke tettingene på stempelet de skarpe gjengene på vei inn, de sklir på plasten isteden. Sitér dette innlegget Link to post
