Kartplotter med ekkolodd på budsjett. Koble Lowrance svinger til Garmin plotter.
Raymond_J
Har en liten seilbåt som jeg skal få opp å gå på et nøkternt budsjett.  Om man ser bort fra standarder på connectorer, som sikkert ikke er likt, kan jeg koble en Lowrance svinger til en Garmin GPSMAP 178C?
Kartplotteren er vel ca. 20 år gammel, og antar svingeren er fra deromkring (den sitter i båten). Svingeren har kun 2 ledninger, og er merket "wide angle".
Kort spurt, har disse svingerne uavhengig av produsent, et "standard" signal som plotteren kjenner igjen?
178C bruker såvidt jeg ser en ganske standard 50kHz/200kHz transducer. Så det kan fungere, hvis Lowrance svingeren har en av disse frekvensene.
Hvis ikke det går, så tror jeg denne passer. Innvendige og skrogmonterte finnes også, men da blir prisen høyere.
https://www.marineshop.no/garmin/102711/2727-garmin-hekksvinger-m-dybde-og-temp-6-pin-500w-200-50khz
6 Pin    Function
1     Speed
2    Speed Power
3
4    Depth Positive (+)
5    Ground and Depth Negative (-)
6    Temp
