Hulda funderer på å skaffe seg inverter, trenger innspill
Hulda
Hulda skrev for 20 timer siden:
Slik sett er jeg null interessert i om inverteren kan styres over blue tooth og har alt mulig annet fiks fakseri. Jeg vil helst være det foruten.
Men du skal altså ha den med bluetooth allikevel (noe som nok er fornuftig).
PS. den er alu, ikke stål.
Og PPS., ikke kjøp fra ComputerSalg (men det tipper jeg du uansett ikke gjør:)
Arne2 skrev for 8 timer siden:
Ser ingen fordeler med å gjennomføre matlaging vha solcellepaneler, batteri og inverter.
Om sommeren når det er 30 grader i båten, og du har overskudd av solenergi, er det veldig greit. All energien - som er gratis om man likevel har anlegget - går i kjelen og ikke til å varme opp båten. Induksjonsplata er raskere enn gass, og lettere å regulere lavt. Er du alene, er mikro enda raskere, og ekstremt energieffektivt.
Om vinteren, gass. Selv om minste bluss er for kraftig, og fosskoker på laveste flamme. Vanskelig å langkoke uten å svi.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Vi har fra første dag satset på elektrisk. Og har nå mikro og induksjonstopp. Mulig at Admiralen etter hvert kan ønske seg en stekeovn. For oss er ikke gass alternativ. Og ute i verden ser jeg at stadig flere går for elektrisk hele veien.
Den gangen jeg prosjekterte Hulda, var jeg også inne og sjekket varmtvann via gass. Slik de har det i UK, hvor gassen tennes når man skrur på varmtvannskranen.
Men slik ble det ikke da veto ble nedlagt. Og greit er det. For oss helt OK med kun elektrisk.
Da har jeg fundert en del, og resultatet er som følger:
Fast tilkobling menes at jeg kan snekre opp til venderen om bord via egen jordfeilbryter. For meg er dette noe som er et udiskutabelt krav. Jeg er ikke interessert i kombimaskiner som f.eks. Multiplus, funksjon for UPS osv.
VEVOR går ut rett og slett fordi informasjonen er ikke tilfredsstillende. Mulig det er et bra produkt. Hakk'e peiling.
LiTime er et anerkjent produkt som kan leveres fra lager Tyskland og kan lande i Strömstad uten noe ekstra dill som MVA. Inverteren er ikke innmari sterk og leverer noe lurvete sinus ved høy last. Dog er den innenfor kravet til de fleste apparater.
Renogy er som LiTime, bare bedre. Tåler mer last uten å koble ut. Har bedre sinus ved høy last. Renogy er rett og slett av høyere kvalitet på strømsiden. Byggekvaliteten kan man vel si er like god for LiTime og Renogy, uten at jeg kan verifisere påstanden.
Victron har trafo og stiller i en klasse for seg selv. Den er rett og slett suveren både når det gjelder last (start av el.motorer), kvalitet på sinus, og i det hele tatt. I tillegg kommer muligheten for å bygge ut et Victron-system. Med en gang man kommer inn på solcellelading begynner en slik 'miljø-mulighet' å spille en rolle. Naturligvis, man koker like bra poteter med Renogy som med Victron. Noe som taler for Victron er også det faktum at Hulda ved en eller annen anledning må selges. Når jeg ligger i krukke med skrulokk. Og da er muligheten til stede for at Victron vil heve prisen på båten mer enn hva inverteren i seg selv vil koste.
Så da skal jeg fortsette å fundere frem til høsten. Når kulda kommer og musa flytter inn (fritt etter Prøysen), skal akterskipet på Hulda innredes. Og da kommer det inn ny plassering av lithiumbatteriene, inverter og opplegg rundt dette. Mye kablig og greier.
Tittet også på Mastervolt. Prisen er hinsides, gidder ikke å vurdere produktet.
Hulda skrev 1 time siden:
Dette kan du ikke påstå uten dobbelblindet testing, Hulda. Poteter kokt med Skanbattstrøm fra solcelle er i hvert fall mye bedre enn gasspoteter. Som er bedre enn landstrøm. Og alt jeg koker på seilbåten er mye bedre enn fra kjedelig kommunal 230V hjemme.
Jeg synes du skulle sjekke dette.
Rent bortsett fra det, så er du vel i mål med inverter og kan krysse av den biten. Fikk du data til sammenligning av Renogy vs LiTime fra produsentspesifikasjoner på nettet?
Steihy skrev for 13 timer siden:
For å svare mer seriøst. Her er en av de som jeg støtter meg til. Han har en del andre presentasjoner som omhandler solcelleopplegg etc. Så kan man jo vurdere selv.
Og, ja, jeg er i mål med selve undersøkelsesfasen. Om det ikke skjer noe i mellomtiden, blir det Regony eller Victron. Hvem av dem får tid og økonomi vise.
Jeg har bare fått en magefølelse for Victron. Basert på andre sine innlegg opp igjennom historikken her på baatplassen. Så motorbåten min ble full av Victron, og nå blir seilbåten det også.
Du har jo kommentert på Multipluss tråden, @Hulda, så da ser du hva jeg holder på med der. I Motorbåten hadde vi også en kraftig inverter fra VIctron. Den kostet ikke 15k såvidt jeg kan erindre.
Jeg liker spesielt godt muligheten for å overvåke via en app der Cerbo GX koplet til en ruter med kabel (trådløst er litt ustabilt). Ikveld har jeg også bestilt noen Ruuvi tag sensorer.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
