Tips til erstatning for mistet tanklokk
Sandebukta
I vinter ble et tanklokk feid på sjøen av en port og et vindkast! Påfyllingslokk for diesel til fyring. Tank i badeplattform og påfyllingsstuss på kjettingkassa.
Uansett.. Dette er av typen der ferdig hals med gjenger er sveist på påfyllingsrøret. og Medfølgende lokk i rustfritt med pakning/tetning i lokket mot stuss.
Jeg har målt gjengene på fyllestussen (utvendige gjenger) til 69mm. Lokket hadde innvendige gjenger. Klarer ikke å søke opp noe i denne dimensjonen. Har sjekket litt på racingsider, men største jeg fant var 50 mm..
Gitt at det er rørgjenger, blir det 2 1/4"? I så fall ikke veldig kurant.
Noen som har tips til løsning og forhandler, fortrinnsvis et tanklokk eller bare en blindplugg 69mm innvendige gjenger? Eventuelt en reduksjonsnippel til noe mer kurant. Tanken fylles ikke ofte, så det må ikke være et lokk til formålet. Siden dette er på badeplattformen, er det avgjørende å få det tettet med noe annet en dagens bærepose!
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
Kjenner du noen med 3D printer så kan du kanskje få designet et lokk som printes i f.eks PET-G.
Legg ut bilde av stussen med mål på gjengene: diameter på utsiden av gjengene og diameter i bunn av gjengene samt avstand mellom gjengene så kan kanskje noen tegne en 3D modell som kan printes.
Helge O
