Problem med hydraulikk insta trim flaps på Uttern D65
MarexSuncab_FD
Hei,
Har et merkelig problem med Insta Flap på Uttern D65. Flapsene går lett ned, men når jeg skal ta dem opp, henger den igjen. Jeg må kjøre knappen litt opp og ned noen ganger raskt, så kommer den opp. Det som gjør det merkelig er at problemet var først på babord side, så fylte jeg opp mer olje, og nå går babord greit, men styrbord har problemet.
Har luftet systemet mange ganger. Har også sjekket om det er noe heng, eller noe som går sakte, men det er det heller ikke.
