Mercury 30hk-2takt 2006mod. Lekker bensin fra forgasser
Petter0703
@Petter0703 spør; hvordan sjekker man flotørnivået?
Det er spesifikt for hver motor, det står godt forklart i alle verksted håndbøker jeg har sett.
På en Mercury så er det greit å være sikker på at verksted håndboken dekker ditt motor nummer.
En reparajonsmanual / verksted håndbok koster noen kroner men forklarer det meste veldig godt og detaljert så med dagens verkstedpriser tjener du den fort inn. Også kan du lære veldig mye på kort tid.
Takk for at du fulgte reglene for Forumet og laget en god søkbar trådtittel 👍👍
Ta av forgasser, skru av flottørkammer under forgasser, sett på provisorisk slange på ca 50cm der bensinen kommer inn på forgasser, putt slangen i munnen å blås samtidig som du ned fingeren løfter flottøren sakte opp, den skal stenge/du skal ikke klare å blåse gjenom slangen når flottøren ligger vannrett med underdel av forgasser (ha så lang slange att du ser forgasser rett fra siden når du gjør dette, hold forgasser vannrett), om du passerer vannrett nivå å viderr opp å du fremdeles kan blåse i slangen har du en sv 3 mulige feil...
-Rusk mellom flotyørnål å nålsetet
-Utslitt nålspiss
-Feil flottørnivå.
Du skal ikke langt over vannrett position før det kan bli galt.
Petter0703 skrev On 5.4.2025 at 18.19:
Hei, hvordan sjekker man flotørnivået?
Du kan lære prinsippet og du ser på illustrasjonen jeg postet for noen år siden omtrent midt på side tre.
Du kan også lese mer om forgasser mekking om du søker "dynamisk flotørnivå"
Men hvilket mål som er korrekt for din motor må du i manualen for din motor for å finne.
Petter0703 skrev On 4.4.2025 at 16.04:
når jeg pumper bensin lekker det ut igjen fra forgasser. Noen som vet hvorfor?
Mest vanlig at dette skyldes urenheter, slik at ventilen ikke stenger. Sørg for å ha et godt filter, og tøm forgasser på høsten, så ikke bensin får mulighet til å skape problem.
I 99 av 100 ganger, holder det å  rense forgasser og filter.
Flottørhøyden skal normalt ikke endre seg. Så ikke juster om du ikke har data og kunnskap.
Hver gang før du starter motor, merker du om pumpa holder seg hard, etter pumping og før start. Det er signal om at ventilen stenger, og det ikke er lekkasje et eller annet sted. Sjekk hver gang. Tar to sekunder. Sikkerhet i båt. God sommer.
Selco Racing skrev for 3 timer siden:
Takk for at du nå støtter både montering av godt filter og drenering av forgasser :tommel_opp:
Hvis alle hadde fulgt de rådene hadde det ikke blitt så lange køer på verkstedene på sommeren...
