Trimming av suzuki 9,9 4 takt 2008 modell?
LÆKTA
Hei igjen, ser du ikke har fått så mange svar på spørsmålet ditt. Mye av grunnen til det er nok at det lureste svaret er det du ikke spør om...
På en Suzuki DF9.9 2008 kan du bytte forgasser til samme forgasser som sitter på DF15, da får du 15hk. Men forgasseren til denne motoren er veldig dyr sammenliknet med mange andre 15hk påhengere. Har sett priser helt opp til 4700kr, og om båter ligger på vannet, så må den løftes opp, og et verksted tar fort 2-3000kr for hele jobben, eller du kan finne noen som gjør det veldig mye billigere... Derfor er det vanskelig å gi deg et helt rett svar.
Er du helt sikker på at det ikke er byttet forgasser allerede?
Har du hatt motoren siden den var ny?
Bruktprisforskjellen på en DF9.9 og DF15 er nesten null.
Mitt råd er klokkeklart: Selg DF9.9 og kjøp DF15, det blir mye billigere så lenge du ikke kan skru selv.
For å se om din motor allerede har en DF15 forgasser, så må du skru løs to blanke lange skruer som går gjennom forgasseren og inn i innsuget, samtidig holder skruene den sorte U-formede innsugstrakta/flammedemper/lyddemper dingsen, når du drar ut skruene så kan både pakningen mellom innsug og isolasjonsplate, og selve isolasjonsplaten "falle ned", så om du vil prøve selv så ha gjerne med deg en som har skrudd moped/påhenger.
Den gule pila på bildet under viser at hullet i senter av forgasseren på DF9.9 er mindre enn på DF15 forgasseren som du ser nederst på bildet.SuzukiDF15forgasservsDF9smallarrow.JPG.a7bb3b7b1786ee4e57f1847cfce1cee2.JPG
