Power Trim på 75HK Yamaha
Lars_B
Heisann !
Powertrimmen på svigerfatter's Yamaha motor er ikke helt seg selv.
Motoren er en ca 1995 mod Yamaha 75 Origin.
Problemet er at motoren "siger" ned, både under kjøring og mens den er i helt "oppheist" posisjon.
Når den er helt oppheist siger den noen cm pr dag.
Under bruk så siger den slik at trim må justeres hver 5 - 10 minutt.
Har noen erfaringer fra tilsvarende problem og hva kan evt gjøres for å rette på dette ?
Forøvrig så er det siste dag på jobb og neste søndag setter kona, datter'n og jeg kursen sydover fra Drøbak i MarieII. Vimpel er på plass - kanskje vi prates...
Mvh Lars
Har lest flere steder på nettet om det samme problemet. Her var tipset at du trenger å lufte systemet. Det er en skrue på høyre side (sett bakfra) noe ned på stammen. Denne må løsnes, og trimmen kjøres helt opp/eller ned. Husker ikke helt, men her er en link til der jeg tror du vil finne den HELE løsningen, men på engelsk:
http://www.outboardrepairs.com/yamaha/
