SørlandetAs Startet 10.April Link til dette innlegget Startet 10.April Noe av skrogtrekket jeg limte i fjor har gått opp igjen ila vinter. Jeg lurer derfor på et godt og sterkt skrogtrekk lim? Jeg brukte spraylim/kontaktlim fra Biltema sist.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.April Link til dette innlegget Svart 10.April Lim til gulvbelegg. Men la det tørke nesten helt før du kleber trekket opp. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Taskeladden Svart 10.April Link til dette innlegget Svart 10.April Jeg brukte multibånd fra biltema. dro ut ett tynt lag med en fin tannsparkel. Sitter som Rør i grete etter 3 år med aktivt bruk. Limte skrogtrekket på skrogisolasjon fra Maritim Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
SørlandetAs Svart 10.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April Taskeladden skrev 53 minutter siden: Jeg brukte multibånd fra biltema. dro ut ett tynt lag med en fin tannsparkel. Sitter som Rør i grete etter 3 år med aktivt bruk. Limte skrogtrekket på skrogisolasjon fra Maritim Multibond sitter nok for alltid ja, ikke dumt! Er greit å smøre ut også. Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
SørlandetAs Svart 10.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April index skrev for 2 timer siden: Lim til gulvbelegg. Men la det tørke nesten helt før du kleber trekket opp. Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.April Link til dette innlegget Svart 11.April Skal du lime på plane flater eller også krummede? Sistnevnte stiller mye høyere krav til limet. Hva slags trekk, massivt skum eller vinyl belagt med skumgummi på baksiden? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Boatmad Svart 11.April Link til dette innlegget Svart 11.April Som nevnt over Gulvlim passer bra. Men husk der er mange typer og kvaliteter. Selv har jeg brukt Casco Proff Extra. Den har lenger åpningstid så du har noe lenger tid å jobbe med den. Husk også underlaget du skal lime på. Viktigt at det er klargjort til liming. Slipe rent for gammel lim og andre rester som ikke skal være der og støvsuge godt. Dårligt underlag gir dårligt sluttresultat. Under 15 grader ved montering vil du få problem med herding av limet med dem fleste produkt (gulvlim) Du må også passe på stryke skrogtrekket godt ut for å unngå luftblærer mellom skrog og skrogtrekket. ( som med tapet) Da får også skrogtrekket bedre heft til underlaget. Er det et homogent trekk uten noen skum bakside eller et hetrogent trekk med skum bakside som skal limes ? Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 12.April Link til dette innlegget Svart 12.April Har ikke limt skrogtrekk, men brukte Cascoflex gulvlim på 25 mm Armaflex isolasjonsskum i trange rum. Greit å stryke ut. Uten løsemidler og gass. Med "riktig" ventetid henger materialet med en gang, men lar seg skli og justere. Sitter så veldig godt. Da jeg kjøpte for to år siden var Bauhaus klart billigst, på 5 liters spann. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
