Lim til skrogtrekk
SørlandetAs
Som nevnt over Gulvlim passer bra.
Men husk der er mange typer og kvaliteter.
Selv har jeg brukt Casco Proff Extra.
Den har lenger åpningstid så du har noe lenger tid å jobbe med den.
Husk også underlaget du skal lime på.
Viktigt at det er klargjort til liming. Slipe rent for gammel lim og andre rester som ikke skal være der og støvsuge godt.
Dårligt underlag gir dårligt sluttresultat.
Under 15 grader ved montering vil du få problem med herding av limet med dem fleste produkt (gulvlim)
Du må også passe på stryke skrogtrekket godt ut for å unngå luftblærer mellom skrog og skrogtrekket. ( som med tapet) Da får også skrogtrekket bedre heft til underlaget.
Er det et homogent trekk uten noen skum bakside eller et hetrogent trekk med skum bakside som skal limes ?
Har ikke limt skrogtrekk, men brukte Cascoflex gulvlim på 25 mm Armaflex isolasjonsskum i trange rum. Greit å stryke ut. Uten løsemidler og gass. Med "riktig" ventetid henger materialet med en gang, men lar seg skli og justere. Sitter så veldig godt.
Da jeg kjøpte for to år siden var Bauhaus klart billigst, på 5 liters spann.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
