Bavaria 32 Sport. Kommer vann inn fra luftekanalene i motorrommet
Bellil
Har du teak-dekk?
I såfall har jeg førsteklasse ferskt tips til lekkasjen. Hadde det selv i min 35sport. Etter feilsøking viser det seg at teakfugen nærmest kahytten hadde sprukket opp nesten helt akter. Da kommer det vann ned imellom ved skroget og vannet renner da inn i luftekanalen innvendig. Jeg tettet etpar steder der.
YouTube: @Northernwake
Windy37GM skrev for 18 timer siden:
Fordi den kassen (og stussen til det røret du har laget) har en oppkant.
når det regner så legger det seg vann der og det blir liggende.
mvh
Windy37GM
Den skjønte jeg ikke. Jeg ville trodd at det i gjennomføringen i skroget mangler en oppkant (på oversiden) og dermed kan vannet renne ned gjennom luftingen. Det er litt knot å sku av delen på oversiden av skroget.
Mulig jeg kan skru av kanalen i gjennomføringen og kjenne etter. Kom på det nå. Det hjelper å spørre folk som kan ting.
Det skjer neppe på denne siden av helgen dessverre.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Bellil skrev 1 time siden:
Den skjønte jeg ikke. Jeg ville trodd at det i gjennomføringen i skroget mangler en oppkant (på oversiden) og dermed kan vannet renne ned gjennom luftingen. Det er litt knot å sku av delen på oversiden av skroget. Mulig jeg kan skru av kanalen i gjennomføringen og kjenne etter. Kom på det nå. Det hjelper å spørre folk som kan ting.Det skjer neppe på denne siden av helgen dessverre.
Det var en kompis av meg som fant ut dette på sin 2005/2006 modell. kanskje det er forskjellige utgaver opp igjennom årene?
Kan det være slik at konstruksjonen er slik at de har borret et hull, tredd inn ei hylse og brukt sika? det er lettere produksjonsteknisk enn å støpe en stuss :-)
mvh
Windy37GM
