Johnson 120hk 2-takter, går i nødmodus ved trim
StianM
Hei,
Har en 120hk Johnson 2-takter som jeg fikk problemer med forrige sesong. Det er en eldre motor men går fint helt til jeg trimmer den. Da går motoren etter noen minutter inn i det jeg vil anta er nødmodus.
Skrur jeg av motoren og på igjen starter den kun om jeg trimmer motoren helt ned igjen og lar den forbli nede.
Jeg kan jo ikke dette i det heletatt men stator er målt og fungerer som den skal. Men det står at batteriet har en spenning på 12 volt under kjøring. Denne skulle vel vært oppe i 14 volt under kjøring?
Søkt en del rundt på nettet for å finne løsningen og konkludert med at jeg må bytte CDI enheten. Kan det være jeg er inne på noe?
