subwoofer
subwoofer
Glem dette, så ikke at det virker når du dunker på det. Da er det noe mekanisk i instrumentet
Er du sikker på at giveren på motoren er hel og i orden? Kan hende instrumentet er fullstendig i orden.
Mål motstand mellom ledningene på giveren mens du kjører motor opp og ned. Motstanden skal bare bevege seg i en retning i løpet av bevegelsen.
subwoofer
subwoofer
