Hva anbefaler folket, drevpose eller spylemuffe?
skøytelars
Dette er vel litt avhengig av motor. Min Yamaha F250 (4.2 literen) fikk jeg aldri til å starte å dra inn vann med spylemuffe. Måtte drevpose til. Biltemas 25-736 var såvidt dyp nok. Har i senere år primet med litt vann gjennom spylekoblingen før start slik at den drar inn kjølevann raskere fra posen etter start.
Men det er mye enklere med muffe om det funker for motoren :smiler: - for det er mye dill med oppheng av drevpose på utenbords.
Kan for så vidt, ved nærmere ettertanke, hende jeg får dratt inn vann om jeg primer først og deretter benytter muffe. Må prøve dette neste gang...
Jeg får ikke drevpose til å fungere med KAD32 og DP-E på Bavaria 32 Sport
Får for såvidt ikke klokkene til å virke heller. Husk at du med klokker må tette hullet nederst på drevet.
Har hørt at det er viktig at motoren suger vann og ikke får trykket vann inn. Husker ikke helt hvorfor, men mener det var noe med at man kunne dytte vann inn steder det ikke skal være vann
Når jeg satte båten på vannet var alt ok med kjøling og temperatur
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Eika skrev 19 minutter siden:
Saltet løser seg lettere opp i varmt vann enn kaldt vann
Ja jo, men forskjellen er overraskende liten mellom feks 20° og 100°. Sukker derimot har mye større oppløselighet med varmere vann.
Uten å ha gode kilder ville jeg antatt at rent ferskvann ville løst opp mer en varmere vann som allerede var noe mettet med salt.
Uff, ikke meningen å være kverulant, tror en annen tråd har ødelagt meg. I praksis vil jo begge deler gjøre jobben. God påske
GH 11 delux, FUN 3, Scand 26,  Flem 340
Anders And skrev 4 minutter siden:
Men i hageslangen som svært mange bruker, er det ikke mange gradene. Så drevpose og litt tempratur (og gjerne litt saltX), før man flusher og kjører på med frostvæske er nok den beste løsninga
På gamle jobben min, hadde vi 1000liters dunker som var delt i 2, alle båtene gikk 20-30min i de dunkene før de blir klargjort for opplag
Eika skrev 8 minutter siden:
det kom svært mye grøt ut av den motoren
Se det ja! Så noen lignende bilder som viser at det virker, og det kan tydeligvis du også skrive under på😊 Husker spesielt et par bilder fra et amerikansk forum som viste ferskvannskjøring med rent ferskvann først, og så et bilde etter en slant med Salt-X oppi pøsen, det var betydelig forskjell. Tenker bruke dette på motoren mine framover, i tillegg til bilen som skal få seg en skikkelig vask i dag😊
skøytelars skrev On 14.4.2025 at 16.12:
Tenkte å starte båten før den går på vannet. Biltema har både spylemuffe og drevpose. Hva er å anbefale? Ser for meg at muffe er enklere å administrere?
Drev, DP-E
Har brukt drevpose fra BT på dp-e, uten propellene. Syntes det funket greit. Muffe tror jeg blir vanskelig å få tett pga inntakets plassering samt hullet som nevnes over.
For utenbords er vel det enkleste en korrekt tilpasset spylemuffe. Ofte er drevposene i lengste laget for en midlere/mindre utenbords ,og vi trenge mye vann og bli tung for å fungere godt. Første pri må være å få fyllt vann i huset til impelleren , så den ikke spinner i luft. Da kan den ødelegges på kort tid. Men , er man kreativ og uten spylemuffe , så er det mange muligheter. Tilpass noen passe størrelse plastposer/sekker (gjerne 2-3 utenpå hverandre) og sørg for å fylle vann til et stykke over vann-inntaket. Fyll på underveis om pilotstrålen tapper reservoaret etter hvert. Men ville anbefale en tilpasset spylemuffe for en rask sjekk og gjennomskylling dersom du får en pilotstråle og sikrer at impelleren står i vann først.
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Mitt oppsett i fra da jeg hadde drev båt,
Ett avlang murertrau,en Rule lansepumpe med slange inn på spylemuffe.
Da var det lett å få opp temperaturen slik att termostat åpnet slik att frostvæske blandingen sirkulerte.
Det som ikke motoren ville ha ble pumpet tilbake på spylervæske kanner og brukt på nytt neste år.
Motoren var saltvannkjølt så startet den først med spylemuffe slik att man fikk ut saltvannet før man gikk over til murertrau.
Fungerte helt glimrende og blir det drevbåt igjen er det måten jeg kommer til å gjøre det på selv om jeg neppe kommer til å eie saltvannkjøling pga alder på motoren.
Ser ikke for meg noe 80 talls greier lenger
