Yanmar 6 LPA starter ikke
Vin og havbris
Fikk båten på vannet på fredag, men glemte en gyllen regel. "Sjekk at motoren starter først"..... Helt død, hører bare et klikk når jeg vrir på nøkkelen. Har forsøkt å bytte startrelé, men det var det ikke. Kan det være Bendix'en på starteren, hva skjer hvis den er gåen? Fikk en annen kar med litt mer peiling som satte ut båten samtidig til å se på den, han koblet en ledning rett på starteren og fikk den til å gå, litt usikker på hvordan han koblet-han skulle avgårde til en annen havn, så jeg fikk ikke full info. Noen som har noen tips til hvordan gå frem videre? Kan det være selve tenninga, noe som høres rart ut... Har målt på stoppsignal på giret, den gir 0 Ohm i fri og 1,2 MOhm i gir, så den burde fungere. Jeg er ikke akkurat noen båtmekaniker, men forsøker å fikse enkle ting så godt jeg kan. Villig til å bytte starter også om jeg må, er ofte billigere enn å sette en mekaniker på det, og Krogsrud som hadde service på motoren er ikke å få tak i nå før/under påske....
Høres ut som han har satt strøm rett på starter/ ut av innslaget. I så fall er det nok kontaktproblem på innslaget. Kan være at innslaget ikke trekker helt inn feks pga dårlig spenning, slitte kontakter, eller går tregt.
-Sørg for at batteri og koblinger er i orden.
- kan prøve å gi noen kakk på innslaget for å se om det hjelper. Ingen varig løsning, men kan gi en indikasjon på om problemet er der.
Takk for innspill. Har pusset over kontakter, kakket på innslaget, men det er dødt. Noen som forresten har bilder/beskrivelse av det lille startrelét. Jeg er litt usikker på om den blå og røde ledningen havnet riktig etter bytte av relé. Alt annet er garantert korrekt, men ble plutselig usikker på den ledningen sien den var gjemt litt i bakgrunnen....
Er batteriet toppladet og friskt?
Er det innslaget som lager klikkelyd, eller er det et mindre rele(typ lysrele) som igjen skal trekke innslaget?
Når du sier du har byttet startrele, mener du da innslaget, eller et mindre rele som skal trekke innslaget?
Hvis det er innslaget som lager klikkelyd, er det mest sansynelig at kontaktsettet i innslaget, det som skal koble sammen de to store tilkoblingene og gi gi strøm til startmotor, ikke fungerer.
Du kan også måle om du får styrestrøm til de små kontaktpunktene på innslaget, når du prøver å starte.
Batteriet er friskt og toppladet. Er nok det lille releet som klikker, ikke innslaget (Bendix'en ?). Er også det lille releet jeg har byttet. Tror jeg begynner å skjønne koblingene der nede nå, så må jeg bare få med guttungen til å vri på nøkkelen, så får jeg måle meg fram og følge ledninger.
Vin og havbris skrev for 14 timer siden:
Her nytter det ikke å tro, "tro" gjør man i kirken. Strømmen bryr seg ikke om den går i en rød eller blå ledning. Ledningene må uansett være koblet korrekt.
Nå er jeg kanskje litt gretten der jeg sitter hjemme og kjeder meg, men lykke til med feilsøkingen og ha en God Påske.
:flagg_bp:
Da har jeg målt, grublet, googlet (og tatt et glass vin for å holde motivasjonen oppe). @Lars H. Du er like mye til hjelp som en laptop for en fjellørret, så la vær å kommentere takk. ... Tipper den blå og røde ledningen er rett plassert på plass nr 2 på bildet ved startrelé (nederste pol uten konstant strøm). Har funnet denne igjen på tenninga (har 7-8 ohm motstand fra ende til ende, så skal trekke en ledning direkte imorgen for å se om det hjelper. Om jeg skal tippe prinsippet som relét fungerer etter så er det: nr. 1 har konstant strøm (måler +12v mellom 1 og 4 som går til jord). Nr 3 går til sensor på gir, ved brudd så bryter den relét også. Tipper at den blå/røde ledningen skal gi litt strøm ved start og aktivere relét så det blir kontakt mellom 1 og 2. Nr 2 har ikke konstant strøm, men går videre til innslaget på starteren. Har tatt en ledning mellom 1 og 2 og da sviver starteren, så alt ser ut til å fungere, bortsett fra at relét ikke slår inn. Har ohm'et sensoren på nr 3, og den ser ok ut. Har jo også sprett nytt relé. Sitter vel nesten igjen med at det enten er de få ohm'ene i den blå/røde ledningen, eller tenninga( med nøkkelen) som kan være problemet - finnes ikke så mange andre ledninger/koblinger her. Noen som kan bekrefte om jeg tenker rett?
Vin og havbris skrev 10 minutter siden:
Det var da som bare . . ? Beklager så mye at "fjellørreten" plaget deg og din laptop med en antydning om feilkobling. Det er vel kanskje lett for deg å bli litt sår etter inntak av vin. Jeg tror jeg venter med litt Merlot  vin til senere i påsken. Jeg pleier forresten ikke å tippe når det gjelder ledninger, enten de er blå eller røde.
Ha en fortsatt God Påske.
Hilsen Lars H.
