Radiostøj fra USB-stik
MajorAndy
Jeg har erstattet flere af de gamle 12 V stik på båden til nyere USB-stik. Meget praktisk i forhold til ladning af telefoner og iPads. Men problemet er, at så snart jeg sætter ladestikket i iPad’en, så kommer der en masse støj på radioerne. Jeg kan høre det både på DAB-radio og på VHF. Så snart jeg trækker stikket ud af telefonen eller iPad’en igen, så holder støjen op. Hvad kan jeg gøre for at støjdæmpe dette?
All elektronikk kan generere/genererer radiostøy, hvor mye er avhengig av hva produsenten har lagt i arbeid og penger for  å minimere problemet. Et  USB-stik fra feks. Temu ville aldri kommet inn i min båt. Da jeg jobbet som utviklingsingeniør hos Tandberg Data, la vi mye tid og penger i dette.
MajorAndy skrev for 1 time siden:
Dette er et ganske vanlig problem, og det trengs gjerne et redesign for å løse problemet.  Selv Victron bommet jo nylig på dette med sin XS DC_DC lader. De har påtatt seg ansvaret, men om mer ukjente leverandører av småladere gjør det er vel usikkert.
Det er gjerne smart å bytte til noen som oppgir "Marine grade" eller lignende. Da er det enklere å argumentere med at de ikke skal støye. Blue Sea er eid av Navico, det kan være et bra alternativ.
Hva kan du vente, med amerikanske epple-produkter produsert i Kina med 100-vis % toll?
Riktig God Påske til deg.
:påske:
MajorAndy skrev 41 minutter siden:
Det mærkelige er, at der kommer radiostøj hvis jeg lader iPhone eller iPad - men ikke hvis jeg lader fx lommelygter eller højtaler fra samme stik??
mistenker ipad/iphone er i stand til å lade med høyere strøm/spenning enn feks en lommelykt slik at kretsene må jobbe hardere - mange ulike standarder for "power delivery"
er vel som med LED-pærer som skal funke med 10-40 volt inn, noe switch-mode elektronikk der for å ta ned, evt booste ladespenninga...
3 hours ago, Bitteliten said:
Sjekk lade kablene. Kan være de er slitte og gir støy.
Ja, det er en mulighed. De er noget gamle.  Må tjekkes!
også en mulighed. USB-stikkene har to udgange: 1 og 2,1 A. Begge støjer i øvrigt. Jeg må forsøge med at lade en powerbank eller andet, der trækker mere. Det er disse stik btw.:
https://www.nautisk-udstyr.dk/el-panel-dobbelt-usb-udtag?gQT=1
