Okkaby Startet 15.April Link til dette innlegget Startet 15.April Skal lage nye luker til motorrommet, å det skal da limes på 8mm dørkplate finer opp på disse. Tenkte da å bruke disse Polyuretanplater fra maritim, om ellers det går å lime på disse. Kan en da bruke lim/fugemasse ala Tec7? https://www.maritim.no/polyuretanplate-40mp-1000x600-mm-2-pakk?variant=91482 Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April iflg produktomtalen så ser det ut som at disse platene ikke er kjempevanskelig å få vedheft på ..: Sitat Lett å forme, laminere og belegge med glassfiber/polyester, folier, dobbeltsidig tape m.m. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Ingar Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Ut fra min erfaring så løsner dobbeltsidig tape og fugemasse (Tec7 etc) fra polyuretanplater over tid. Siden de også vil henge 'opp ned' under kryssfinéren ville jeg skrudd de fast i denne med store skiver. Hvorfor vil du bruke polyuretanplater? Lydfelleskum er bedre egnet i motorrom. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Okkaby Svart 16.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April Ble ikke disse plater. De er alt for myke som støtte under finer. Tenkte de var stive å sterke, men dette var feil tenkt. Så får bare gå for nye kryssfiner plater. Får snekker gubben å kappe de på mål i laser kutteren hans. Disse platene var ikke tenkt som isolasjon, der brukes de vanlige plater fra Biltema i 2x30mm. Sitér dette innlegget Link to post
