Yanmar 2QM15 vippetøy for dekompressjon virker ikke
Torstein Pihl
Har en Yanmar 2QM15 som ikke vil starte. Har kjøpt et prosjekt..
Forrige eier sa at motor stoppet etter tette filtre og de fikk ikke start etterpå.
det var ikke rart, da det lå en engangssvamp i luftinntaket.. Noen har brukt en engangssvamp som luftfilter og denne er til slutt blitt sugd inn i luftinntaket.
All diesel er ny og nye filtre. Vippetøyet for ventilene går veldig lett og jeg får ikke tatt av kompresjonen. Prøvd med startgass uten resultat.
Har noen noe innspill her?
Kan være litt tricky å lufte den motoren siden returen går inn på filter og ikke tilbake i tank. Antar du har åpnet alle steder du kan og pumpet godt gjennom med diesel.
Sjekk også at ikke fjæren på stopperen henger eller at den er trukket ut. Blir litt lurt av det på min noen ganger. I tillegg krever i alle fall min 2qm full gass for å starte.
