Hvordan få flytebrygge opp av vannet
Hyttebåttrøbbel
Lag en passende høy (1,5-2m) A av 2*4 plank og la endene stikke 10 cm ut over toppen på A.
Sett denne etpar meter innenfor brygga og legg winsjwire/ slepetau til bilen el oppå før den går videre til bunnen av brygga.
Da løfter du forenden på brygga og alt går lettere. Når A velter mot deg flytter du bare litt.
Legg planker under på langs slik at du kan såpe de inn og bruke når brygga skal ut igjen.
Mons
