Mariusrp Startet 18.April Link til dette innlegget Startet 18.April Har kjøpt en liten båt med Johnson 9,9 2000 modell til barna. Forrige eier sa den gikk litt dårlig på tomgang. Jeg brukte lang tid på å få start, men den går ikke på tomgang. Går innimellom et par sekunder og har vært heldig å fått satt den i gir og halv gass. Da går den fint, men stopper med en gang den settes på tomgang igjen. Kjører den på land med «klokker» på kjøling. Forgasser er demontert helt og renset, ny bensin og plugger. Byttet impeller kit, da gamle var helt gått i oppløsning. Følte det var litt svak gnist. Kan det være grunnen til at den er så vanskelig å starte og ikke går på tomgang? Sitér dette innlegget Link to post
