Våtsuger/vannsuger som tar lite plass.
Lazyjack
Har gjennomgående mast og lite rom innvendig under dørken. Det innebærer at det blir litt vann under dørken og det må fjernes så det ikke vasker opp langs sidene ved krenging.
Ser derfor etter en liten innretning med relativt tynn sugeslange (10-12 mm)som kan benyttes for å suge opp vann. Manuell eller 12V.
Synes oljesugeren fra BT blir for stor og så bruker jeg den til olje.
