Catlina Startet 20.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Januar.2006 Legger inn Webasto vannbåren varme i båten. Skal ha to radiatorere gjemt under dørken og luftslanger rundt om fra radiatorene. Webasto sine radiatorer drar altfor mye strøm. Vet noen om vann/luftradiatorer med vifte som ikke drar altfor mye? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2006 Radiatorer i båtsammenheng er normalt "passive", dvs at de ikke er aktivt kjølt med vifter. Det du omtaler kalles gjerne for defroster. Og som du sier bruker de altfor mye strøm til å kunne kjøres på batterier under stille ligge. Samme med den 10KW typen som har vært solgt under flere merkenavn. (Ardic etc) Hvis man ønsker lavt forbruk må man benytte "PC-vifter", f.eks. i kombinasjon med et varmeapparat-register fra bil. Ville heller satset på flere radiatorer enn å fordele luften, vannslanger er enklere å trekke og isolere. Hvorfor produsentene av varmere ikke har sett nærmere på bruk av PC vifter er merkelig, de er overlegne med hensyn på støy og strømforbruk. Ardic gjorde ett forsøk med Minimax varmeren, men resten av konstruksjonen holdt ikke mål... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
roaldbj Svart 20.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2006 Kanskje du får noen ideer ved å se på denne lenken http://www.norpart.no/varmeapp.asp?side=motorbåt Jeg skal også legge inn vannbåren varme (trolig Webasto termo 90S) og er på utkikk etter gode varmevekslere. Jeg synes EBER 1.5 WA Compact støyer alt for mye selv på laveste hastighet. Spent på å registrere dine valg. Sitér dette innlegget Link to post
D5LA Svart 21.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2006 Hei. Har bestilt Refleks m/varmesløyfe, 5800 W. Monterer pumpe som trekker 0,15 A. Ser dere noen ulempe med denne kontra andre utgaver ? Hilsen Kaptein Sitér dette innlegget Link to post
