Bensintank
Marna
Det vanlige er vel at du får dem laget et mål eller mal. Og det er gjerne noen mekanisk verksteder overalt i nærheten som lager slik. Sjekk mekaniske verksteder og/eller tynnplate på gule sider.
Ser du er på Nøtterøy, ellers kunne jeg har anbefalt deg noe her utenfor Oslo.
Takk for tips, men etter å ha skiftet det meste av motoren, er ikke innholdet i lommeboken hva det en gang var.
Et eller annet sted på nettet, har jeg sett bilder av plasttanker i ulike størrelser og utforminger. Håper noen kanskje har en link til et slikt nettsted.
mvh
M.
Marna
De fleste sveise og plateverksted kan lage tanker etter mål.
Jeg fikk laget en tank i aluplate hos West Mekan på Nordfjordeid for en del år tilbake. Meget fagmessig TIG-sveiset. Der var innsveiset dobblingsplater med innskrudde syrefaste gjengeforinger på alle anslutninger. Trykkprøvet.
Mener at jeg betalte ca. 3000,-. Et konkurrerende lokalt verksted skulle ha 7500,-. Valget var enkelt.
West Mekan lager bla. alt av tanker til Saga Boats på Selje samt propeller og propellanlegg.
Prøv NoPro på Notodden om du vil ha plastank, men sjekk om disse er godkjent for bensin.
Jeg havnet på 4500,- for en 130-liters tank. Ikke i alu dog, men i 4mm sjøvannsbestandig stålplate (syrefast skal _ikke_ bukes til slikt). Den gamle tanken var av aluminium men tålte ikke stresset og sprakk. Turde ikke satse på alu igjen.
Bakdelen var selvfølgelig vekten. Den gamle tanken veie 15 kilo, den nye 42.
jkirkebo!
Det øyner meg at du har en båt som går meget fort.
Aluminium av sjøvannsbestandig kvalitet er et meget godt materiale til tanker, men i en båt av din type må den være godt avstivet med skott slik at det ikke blir store plateflater som kommer i vibrasjon. I tillegg til dette må den væregodt innfestet i båten.
Sjøvannsbestandig stålplate var nytt for meg.
Syrefast AISI316L er normalt den stålkvaliteten som er mest sjøvannsbestandig, men det
forutsetter at den som gjør jobben kan sine saker. Dersom man er bortpå syrefast med ei slipeskive som har vært brukt på svart stål vil det syrefaste like godt som svart stål.
jkirkebo!
Joa, har målt den til 62.8 knop hittil med en propell som ikke er optimal. Den gamle tanken var blitt 13 år gammel så den hadde vel gjort sitt. Den er festet med 2 12mm bolter på hver side til "knærne" som går fra akterspeilet og ned i bunnen.  Gamletanken revnet i en vertikal skjøt.
Har ikke mye peiling på stålkvaliteter, verkstedet mente syrefast ble for svakt og benyttet en rustfri variant som tåler sjøvann. Vet ikke betegnelsen på denne, men den har ikke antydning til korrosjon etter 1 år ihvertfall. Den gamle alu-tanken hadde tæringsgroper i mengder under og bak.
...Et eller annet sted på nettet, har jeg sett bilder av plasttanker i ulike størrelser og utforminger. Håper noen kanskje har en link til et slikt nettsted.
Det er en kar som aventerer i et av båtbladene som har en masse tanker i plast. Tror ikke han har noe nettsted, bare en email adresse hos online.no. Sendte ham en mail for en tid siden og ba om brosjyrer og fikk oversikter over masse tanker tilbake. Husker ikke hva karen heter, men det er avbildet en "baugformet" tank i annonsen hans. Det er sikkert mange her i forumet som har lagt merke til denne annonsen. Hvis du ikke lykkes å spore ham opp, post et svar her, så skal jeg finne det fram når jeg kommer hjem søndag kveld.
Overnevnte heter PlastInvent.
http://www.batmagasinet.no/bu/plastinvent.html
