Bavaria 40 seilbåt, høy ladespenning dynamo
Alphonzo
Med en "gammeldags" diodeskiller ville det jo vært et poeng å ha sense på startbatteriet for å kompensere for spenningsfallet.
DC-DC har sin egen elektronikk som hindrer returstrøm, så inngangen til den kan med fordel flyttes til dynamo ut/quick inn, så tar du bort en feilkilde. Jeg har opplevd feil på diodeskiller på tre båter. Alle på forbruksutgang. (Jeg anbefaler alle som leier eller kjøper båter å sjekke at de lader fra motor med landstrøm av før overtagelse).
Med egen DC-DC på truster/vinsj batteri kan hele quick-boksen tas bort. Da har en også en direkte og sikker forbindelse mellom startbatteri og dynamo.
Takker for en opplysende tråd. Jeg har nettopp flyttet senseledning fra forbruksbanken (Li) til startbatteri (bly). Fikk senket spenning mot startbatteriet fra 14,8 til 14,4 undre motorgange. Lading av Li så ut til å fortsatt være bra. Nesten fulladet, så det gjenstår å se når batteriene er "sultne". Jeg var litt engstlig for å koke startbatteriet, men nå ser det bedre ut. :klapper:
