Optimus gasskomfyr dør ut når den blir varm
vinsj
Har en gammel brun Optimus gasskomfyr med 2 bluss i seilbåten. Denne fungerer forsåvidt bra, men så lenge man ikke bruker stekeovnen. Når ovnen blir varm, altså ved bruk av stekeovn, dør blussende ut. Alt kan stå på full pupp ellers. Når ovnen blir kald fungerer den utmerket igjen. Og ja, jeg har byttet regulator. Noen som har noen tips om hvor man kan feilsøke?
Altså flammevakten i selve stekeovnen? Det tar som regel mer enn noen minutter. Virker p komme når ovnen er god og varm. Virker som om det nesten ikke kommer gass til blussende. En kan såvidt holde liv i ett bluss, ved bruk av to dør de ut. Samtidig er det full flamme i stekeovnen. Og som sagt, når den har fått avkjølt seg litt er alt bra.
"Oilfield mystery" sa boresjefen om tekniske problemer som ikke lot seg finne med tilgjengelige ressurser, men bare måtte aksepteres.
Men det er noe skrot fordi Optimusen sannsynligvis er en bedre stekeovn enn mange moderne. Nye har ofte bare en rett stang med gasbluss, Optimusen har vel en ring eller sløyfe?
Virker som at noe i det interne rørsystemet enten utvider seg eller trekker seg sammen sånn at stekeovnen "prioriteres". Delvis gjengrodde rør eller kraner? Hva skjer når du stenger stekeovnen - bygger blussene seg gradvis opp etter som den kjølner eller må den bli helt kald?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
vinsj skrev for 20 timer siden:
Har du lekaesjetester så kan det være olje i røret.
Har du blåst gjennom  røret med trykklyft?
Gamle slanger..
Har du du gassalarm , så ta med flaska og kople til  med en 1m slange rett på komfyren som en test. et engangs forsøk.
  • 6 måneder senere...
Lovlig seint å komme med tilbakemeldinger på denne men. Det kommer seg gradvis. Eller det vil si, det ender jo som regel med at man varmer maten på annet vis. Det nytter ikke bare å slå av stekeovnen, så er alt bra. Den må få avkjølt seg først. Men det går kun ut over blussene. Stekeovnen brenner godt. Det skulle tyde på at det er noe i selve ovnen, og ikke tilførselen. Begge blussene kan stå på fult over tid uten problemer. Det kommer når stekeovnen har stått på en stund.
vinsj skrev 33 minutter siden:
Samme svar som sist hva har du sjekket ut?
Roger jo skrev On 28.4.2025 at 8.49:
Gamle slanger..
Har du du gassalarm , så ta med flaska og kople til  med en 1m slange rett på komfyren som en test. virker  bluss og komfyr da  har du funnet feilen. et engangs forsøk.
