Poly-Esther Startet 29.April Link til dette innlegget Startet 29.April Jeg har 2002 Mercury 90 HK 4 Takt som jeg skal demontere tiltenheten på. Må jeg tappe oljen av den? Motoren hviler på armen, så det er ingen fare med å få den i hodet. Ellers, er det andre tips som jeg trenger å vite før jeg begynner på jobben? På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Demontere, altså fjerne den fra sin plass på motoren? Nei du trenger ikke tappe av noen olje. Eller mener du skru tiltenheten fra hverandre? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Poly-Esther Svart 30.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April Takk for responsen Teerex. Jeg skal kun innledningsvis demontere hele tilten komplett, for så å demontere el-motoren, da den er en smule rusten. Jeg sliter også med de to stjerneskruene som tiltsensoren er festet med. Motoren har kun gått i ferskvann, men visse ting både korroderer og ruster. Har du et tips om hvordan jeg løsner de skruene uten å ta livet av sensoren, eller knekke skruene, så er jeg takknemlig for det. Hilsen Paal Sitér dette innlegget Link to post
