Jeg skal demontere tiltenheten på min 2002 Mercury 90 HK 4 takt. Trenger et par råd om mulig.
Poly-Esther
Demontere, altså fjerne den fra sin plass på motoren? Nei du trenger ikke tappe av noen olje.
Eller mener du skru tiltenheten fra hverandre?
Takk for responsen Teerex. Jeg skal kun innledningsvis demontere hele tilten komplett, for så å demontere el-motoren, da den er en smule rusten. Jeg sliter også med de to stjerneskruene som tiltsensoren er festet med. Motoren har kun gått i ferskvann, men visse ting både korroderer og ruster. Har du et tips om hvordan jeg løsner de skruene uten å ta livet av sensoren, eller knekke skruene, så er jeg takknemlig for det.
Hilsen Paal
