påhengs og forgasser
Guest ona
hadde et emne her fro noen uker siden som følger:::::
jeg har en 25 hk evinrude ht. den er en 93 mod, (tror jeg ) denne vil ikke starte uten start gass. har hørt at det ikke er smart å bruke for mye av det??  den går greit når jeg kjører men når jeg stopper den og lar den stå av noen timer etter at den er varm , må jeg til med start gass igjen.  noen her som har peiling på disse motorene ?? hva bør jeg gjøre. hjelp meg. vil ikke at båten skal ligge inne hele sesongen.
motoren yter dårlig og. iflg. katalogen på båten skal den med 15 hk gå i 25 kn, min er 25 og går i 23 kn. :(
har nye champion plugger i den. er ikke noen reodor felgen, så om du ikke bruker så mye tekniske begrep så skal jeg prøve meg på litt mekk
leste nettopp en annen post om trimming. er det noen mulighet for å få litt mer hest ut av den, nå går den så dårlig at det ikke går an å stå på vannski en gang
håper det er noen som kan hjelpe.
mvh eivind ona
fått noen antydninger på at jeg bør rese forgasseren.
er dette vanskelig(nope jeg kan gjøre selv) og hvordan går jeg i så fall frem når jeg gjør det.
hva skal jeg se etter
rense
smøre osv,,,
tar det lang tid og er det noe annet enn forgasseren jeg bør sjekke. ??
håper dere ta r dere tid til å svare
nå må jeg bruke startgass for å få den i gang. selv når den er varm. hører dette kan ødelegge motoren.
mvh eivind ona
Er den ferskvannskjørt når den ble tatt opp sist sesong?
Husker jeg fikk tak i en billig 9,9 Yamaha en gang, bare så vitt den gikk.
Puttet den oppi et oljefat med ferskvann, gikk en halv time oppi der så gikk den som den skulle.
Har inntrykk av at mange slurver med dette da motoren skal i garasjen over vinteren!
Per Chr.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
