Epoxy lim til montering av gjennomgående svinger
Marlin755
Innlegget til Blouberg støttes. Epoksy er fint å bruke der man ønsker et permanent resultat, men en svinger er gjerne en del man kan få behov for å skifte ut etter noen år? Hvis den da er støpt fast med epoksy vil fjerning/bytting vanskeliggjøres betraktelig framfor om du bruker mykere masser.
Hvis du likevel ønsker gå for epoksy er WestSystems G-Flex en godt egnet epoksy. Jeg bruker denne til gjennomføringer i kompositt, og ellers til det meste som trenger å limes, være vannfast og ha høy styrke. Krever som alt annet som skal limes rene og fettfrie overflater for best resultat.
Vil du se like langt ut til begge sider, så er det vanlig å ha svingeren i lodd.
Har du bruk du drar opp på ene siden, så plasseres ofte svingeren på motsatt side.
Men du vil jo helst ha den på riktig side i forhold til propellens rotasjonsretning.
Blir det konflikt må du velge det du tror er det minste onde.
Så skal den helst stå så langt fra propellen som mulig, men setter du den langt fremme (og dermed også grunnere)
så vil luft i sjøen lage mer trøbbel enn om den står lengre bak.
Jo dypere, jo bedre. Men du vil helst ikke at den slås av hvis du kommer nedpå.
-Spør gjerne andre med lik båt hvor de har montert.
