Mercedes nanni diesel 235hk. Hvilken impeller passer?
Concord1987
Hei.
Jeg trenger hjelp til å finne riktig impeller til min motor.
Motoren er en mercedes nanni diesel 235hk.
Er det noen som vet hvordan denne typen er festet? Er det avtrekker som funker?
Må man fjerne "halvmånen" inni huset først?
Bruk en vannpumpetang og dra impelleren rett ut. Sitter sikkert litt godt og gummien kommer nok ut i småbiter. Men det er bare å prøve og røske den ut og ikke være redd for å bruke makt. Pass på så du ikke skader tetteflaten der lokket skal tette. Står det noen på endelokket på pumpen hvilken pumpe dette er?
Concord1987 skrev On 3.5.2025 at 12.47:
Sjekk lokket på pumpen. Står ofte preget navn på pumpe-produsent og type.
Om det står noe kan du som regel finne riktig impeller ut fra dette.
Den der så rimelig gåen ut! Du trenger en impelleravtrekker, jeg har god erfaring med McPeller. Halvmånen kan bare stå, den er ikke i veien for noe.
