Torsen67 Startet 4.Mai Link til dette innlegget Startet 4.Mai Har tatt over en Jabsco Par-Max4 trykkvannspumpe som skal være død. Setter ohm på "200" på multimeteret og måler 00.4 på trykkbryter. Bryter klikker som den skal når den presses inn manuelt og da viser displayet kun tallet "1". Så måler jeg strømledningene på motor til 01.3. Er dette riktig? Har dessverre ikke tilgang på 12v i skrivende stund, så om det er bryter eller noe annet som gjør at pumpa ikke virker vet jeg ikke. Pumpa ser helt fin ut og viser ikke tegn til at den er utsatt for vann. Null rust etc.. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Motstanden man måler mellom strømkablene (når de er frakoblet 12V) skal være tilnærmet 0 ohm dersom trykkbryter og motor er i orden. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
J-Å Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Har du prøvd å åpne den og sjekket at den roterer fritt? Slike pumpene kan "sette" seg om de står lenge, og kan fungere hvis de hjelpes i gang. Men det kan også være at lageret er ødelagt. Rustløser kan løsne det kortsiktig, men på mange pumper er de ganske standard og kan byttes. I noen tilfeller vil sikringen gå hvis pumpen henger. I andre tilfeller blir den overopphetet og ødelagt. Hvis du måler ca. 1.3 ohm mellom + og - inn, så tyder det på at børstene er i orden. 1.3 ohm på 12V, det er ca. 9A. Litt mer enn pumpen skal trekke, men den drar litt mer i starten, https://www.youtube.com/watch?v=bORzrV6etEU Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 4.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai J-Å skrev for 1 time siden: Har du prøvd å åpne den og sjekket at den roterer fritt? Slike pumpene kan "sette" seg om de står lenge, og kan fungere hvis de hjelpes i gang. Men det kan også være at lageret er ødelagt. Rustløser kan løsne det kortsiktig, men på mange pumper er de ganske standard og kan byttes. I noen tilfeller vil sikringen gå hvis pumpen henger. I andre tilfeller blir den overopphetet og ødelagt. Hvis du måler ca. 1.3 ohm mellom + og - inn, så tyder det på at børstene er i orden. 1.3 ohm på 12V, det er ca. 9A. Litt mer enn pumpen skal trekke, men den drar litt mer i starten, https://www.youtube.com/watch?v=bORzrV6etEU Takk. Skal få koblet den opp på 12v. Sitter det noen intern "sikring" av noe slag som kan brenne av om den kobles feil? Eller vil den bare gå motsatt vei? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Jabsco Par-Max4 er membranpumpe (ikke impeller) og dreieretning spiller derfor ingen rolle. Manualen sier ikke noe om intern sikring, om en slik var røket ville du heller ikke målt null motstand. Høres ut som feil på strømforsyning der den var montert. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
J-Å Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Den vil trolig pumpe samme vei uansett ja. Men trykkbryter er vel normalt på + siden. Trolig rød leder. Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Er ikke 0.4 ohm på trykkbryter litt mye? Når bryteren er lukket skal det vel være omtrent 0 ohm. Sitér dette innlegget Link to post
ttyridal Svart 5.Mai Link til dette innlegget Svart 5.Mai 19 hours ago, Vestkystseiler said: Er ikke 0.4 ohm på trykkbryter litt mye? Når bryteren er lukket skal det vel være omtrent 0 ohm. Jo, "egentlig". Men et enkelt (litt unøyaktig) multimeter, litt møkkete kontaktpunkt, ikke spisse nok/presse test-probe hardt nok, litt.. litt.. så blir det fort 0.4 ohm på displayet. "close enough" Sitér dette innlegget Link to post
