B & G vindstyrkemålar går ikkje rundt. Kva må sliftast?
Ask
Hei.
I natt slutta vindmålaren min å visa vindstyrken.
"Propellen" er der den skal vera, men går ikkje rundt.
Imstrumentet er fira år gamalt, og har stått i masta heile tida.
Modellen med leidningar.
Einkvan som veit om eg må skifta heile eininga som er i masta, eller om det er nok å skifta lager eller anna?
Eg ser at B & G sel lager, men plar det vera nok i praksis?
Careka skrev Just now:
kjøp ny, ( sikkert tilbud å få nå på våren) og ta den av om vinteren,  så varer den lengre,  så kan du se om du klarer å reparere den gamle.
Takk @careka
Meiner du at eg bør kjøpa heile eininga, eller berre lageret. Prisdifferansen er over 6 k....
  • 2 uker senere...
Hvis leverandøren setter inn et lager som holder i 4 år i et produkt som skal holde i 5 år, så er vel ikke det ditt problem. Jeg var medeier i en båt med B&K giver, jeg mener den holdt i 8 år. Og min Silva (nå Garmin) holdt i over 10 år. Begge i Hordaland, men det varierer selvsagt litt hvor værhardt det er.
