Hvordan koble Carling Pushbutton?
Maika
Jwg har kjøpt en slik for å slå en pumpe av/på:
https://www.marineshop.no/carling/143539/43677-carling-pushbutton-led-1-polet-trykknapp-on-off-grrønn-led-ip67
Jeg skal jo bare koble strøm til/fra på pumpa, og har dermed en plussledning koblet til batteriet og en ledning som går til pluss på pumpa.
Kobler jeg disse direkte sammen, så får pumpa.
Såvidt jeg vet skal typisk strøm på C og pumpe NO, men Hverken det og heller ingen andre kombinasjoner på de fem kontaktpunktene bak på bryteren gir strøm til pumpa, hverken når jeg trykker knappen inn eller ut.
(Det eneste er jeg får til er grønt lys hvis jeg kobler til + og -.)
Har jeg fått en defekt bryter, kanskje?
https://www.marineshop.no/userfiles/ProductDocuments/comstedt/av-avh-series-datasheet.pdf
Jeg har prøvd alle kombinasjonene, så regner med at den er defekt.
+ og - er vel for å få lys på ringen, og ikke for å styre strømmen.
C er vel strøm inn, NO (Normal Open) gir vel strøm ut når knappen er trykket inn, og NC (Normal Close) gir vel strøm ut når knappen ikke er trykket inn.
TrikkerN Lønning skrev for 9 timer siden:
Det kan være litt forskjellig. Jeg hadde målt med et multimeter for endelig konklusjon.
C står som regel for common, og er der jeg i utgangspunktet hadde trodd at "fast" pluss skal tilkobles.
Jeg testet og helt dødt.
J-Å skrev 22 minutter siden:
Kan det være elektronikk som krever at minus er tilkoblet?
Jeg var inne på tanken uten å teste, prøver igjen i ettermiddag.
