Bytte Impeller på en Ford 2401E står i en HUI 28.
Polar-78
Hei jeg har en Ford 2401E som jeg skal bytte impeller på. Når jeg ser etter så er det nesten umulig å komme til lokket til impelleren. Det er bare noen cm klaring til Oljefilteret..
Er det vanlig å ta av vannpumpa?
Det er trangt, men det går. Jeg pleide å bruke en McPeller impelleravtrekker på min. Jeg ville ikke ha brukt tid på å demontere pumpa, det går greit der den står også.
