Mercury optimax problemer med giring
Wilmer
Dersom du skal sette den i fri fra eks. forover, så kan det hende du kommer inn på reversen og må ta den derfra i fri. Dersom du ikke treffer riktig mellom revers og forover, dvs. motoren oppfatter at den ikke er i fri, får du ikke start.
Noen ideer hva dette kan komme av ?
Mercury optimax 115 hk, 2007 mod.
