Hvor kan jeg hente 12v styrestrøm til styring av kompressor-relé? KAD43
Kineser
Hvor kan jeg hente stryrestrrøm for styring av relé for start og stopp av kompressor på KAD 43? Skal montere bryter ved styreposisjon.
Må jeg gå den lange veien direkte fra batteri, eller kan jeg koble meg på noe i dashbordet?
og hva med minus? Finnes det noe minus i motorrommet jeg kan koble meg på?
Kineser skrev 1 time siden:
Regnér med at det er styringen av cluchen du vil legge på en relestyring.
Da må du jo uansett ned med styrekabler fra styreposisjon til felet, så kabler til motorer må du ju ha.
Jeg ville droppet relestyringen, da det ikke er väldig stor ström til cluchen på kompressorn.
Det enklaste er jo bare å kutte plusskabelen til cluchen , og  trekke de to ledningens opp til en bryter ved styreposisjon
kjenner ikke strömmen her men er ganska sikker på att det reser med 2,5m2 kabel og en bryter som tåler 20 A
