Elektrisk tilkobling av selvstarter (lucas) på ford 2715
atamund
Hei
Jeg hjelper min bror og monterer ny selvstarter. Det er ikke reaksjon vis vi kobler plus fra tenninglås inn på høyre stift. Er usikker på om venstre stift skal ha minus da den er isolert ser den er skrudd fast på starter
Er også litt usikker på om sort ledning som går fra venstre stift er koblet riktig. Den var sånn (men løs på det isolerte skruefestet på starteren) når starteren ble kjøp brukt.
Arve, bror som blir hjulpet.
Jeg er litt usikker her, men jeg lurer på om dette er en starter med isolert minus, og at batteri minus skal inn på den lange skrueterminalen lengst til høyre, batteri pluss øverst hvor det er en dobbel flatkontakt, og startsignal +12V på flatkontakten til høyre.
Pluss på den store bolten oppe og pluss fra tennings lås/start knapp på den til høgre,bolten til høgre som den svarte kabelen  fra innslaget er kopla på ska ha minus,prøv og sjå ka som skjer, bruk startkabler for å testa
Hvis jeg har forstått det riktig så kobler jeg batteri minus til skrue til høyre, batteri pluss til skrue senter og plus signal fra tenninglås til kontakt høyre side. Det betyr att starten er 2 polet
Regner med de som kan slikt kan finne ut av det via denne linken. Type LES0220 står omtalt på side 35
https://exhibitorsearch.messefrankfurt.com/images/original/document_downloads/10000007202401/316659/1713168981713_1606816405.pdf
Rolf
Roald Amundsen
