hegra
hegra
Ser ut til at du har samme koblingsfeil som enkelte andre har hatt. Jeg skrev at det på B+ kontakten bare skal være en kabel og det er ladekabelen som går til inngang på skilledioden. Du har vel minst to ut i fra bildet. Det er riktig i forhold til VP sitt koblingskjema, men når skillediode settes inn skal dette bygges om og det er trolig ikke gjort riktig.
En annen ting bare så det ikke blir misforståelser når skilledioden er tilkoblet : Den gule senseledningen skal ikke innom noe sted. Den skal gå direkte fra dynamo til forbruksbatteri(ikke innom B+ på dynamo).
Finn ut hvor mange kabler som er tilkoblet på dynamoens B+ kontakt.
hegra
hegra
En annen ting bare så det ikke blir misforståelser. Den gule senseledningen skal ikke innom noe sted. Den skal gå direkte fra dynamo til forbruksbatteri.
