hegra
hegra
Ser ikke lovende ut. Det virker som den blir latere og latere. Men jeg vet ikke hvordan den skal reagere når senseledning kobles til og fra under gange. Det har aldri jeg prøvd. Men det er jo tydelig at den slutter og lade straks du kobler sensekabel i fra. Multimeteret ditt er vel heller ikke så galt, da du måler en temmelig høy hvilespenning før start. Om det hadde vist 0,5 volt for lite ville du hatt en hvilespenning på 13,43 v og det er nesten umulig å ha så høy hvilespenning på et batteri over tid.
Jeg tror jeg hadde etter hvert vurdert og fått den ut og på verksted for test, og kanskje tatt med dioden også bare for å konstatere om den er ok eller ikke. Mulig andre her har forslag, og det er som du sier ikke så veldig mye bedre med BB heller.
Et lite håp kan jo være å sjekke B-. Sjekk at alle de sorte kablene på venstre side på bildet sitter godt. En av de går til gods eller batteri minus og den er viktig for det er ikke sikkert at dine dynamoer er jordet gjennom festeboltene slik det vanligvis er gjort.
Men jeg nekter nesten å tro at det er feilen for da skulle du nesten hatt problem både med start og stopprele da disse får batteri minus fra samme kontakt.
hegra
hegra
