Skylle kjølesløyfe på Volvo Penta D2-40
__jallis__
Jeg har nå renset kjølevæske-sløyfen med Systemrens.
Nå gjenstår det å tappe av, og deretter skylle med ferskvann. Hvordan utføres skylling med ferskvann?
Kan jeg bare fylle ferskvann på tanken for kjølevæske? Må jeg gjøre noe for å få til å sirkulere?
Blir vannet sirkulert av motor når den kjører? (Finnes det en impeller på denne kretsen også?)
Du har en avtappning under varmeveksler. Minner litt om ventil som er på bilhjul som peker nedover.
Så har du en i motorblokka omtrent mellom oljefilter og dieselfilter. Ei skrue med firkanthode som står i det vi kaller frostplugg.
I begge disse to tapper du ut sytemrensen og skyller ved å fylle rent vann på varmeveksler,  helt til rent vann kommer ut i avtappningene. Så stenges de og kjølevæske fylles på. Ikke la motor stå lenge med bare rent vann, da ruster det innvendig.
Forøvrig er dette beskrevet i brukermanualen til motoren hvis du har den.
__jallis__ skrev 49 minutter siden:
Ja det gjør det, men dette er mer som et skovlehjul som ikke slites mye. Det hender vannpumpa må byttes, men da er det som regel på grunn av defekte lager. Vannpumpa er det øverste reimhjulet på motoren som regel.
