Dybde vann HR 480SC?
Biggsbåt
ikke samme båt men i samme størrelse, weslingen min stikker ca 30 cm.   Og så motoren som stikker ca 30 cm til.
Hva er det du tenker på, dybde på ankringsplass eller hvor dypt vann du trenger for at du trygt skal kunne kjøre der?
Takk for svar, det er områder til hytten som har forholdsvis lav klaring. Jeg ser type Norkapp Enduro og Finnmaster ligger rundt 70 cm eks motor, blir for dypt . Går nok på vinkel på skroget, men håpet HR alternativet ikke ligger så dypt, dog, finne null info :)
Innbiller meg dyptgående var mer vanlig å oppgi før , men lite å finne i katalogen jeg hadde for hånda
Biggsbåt skrev 6 minutter siden:
hva slags størrelse er det på disse?      Kom på at ca 30 for snaue båten som jeg sa først nok er litt feil, med tyngre motor nå så kan jeg nok legge på 10 cm til.
Kjedelig om man må kjøpe båt som er paddeflat under for å kunne komme trygt inn til båtplassen :p
Biggsbåt skrev On 20.5.2025 at 19.05:
Tipper de tallene er oppgitt med motor nede.
Jeg kan hvertfall ikke huske å sett en outboardbåt i den klassen hvor skroget stikker 70 cm.
30-40 cm er nok nærmere normalen avhengig av størelse og varierer forholdsvis lite mellom båter i samme  klasse.
Enkelt å finne ut også, bare stikke en tommestokk ned ved siden av motor å åle fra vannlinja og ned.
Mvh. SAP
