Containerskipet NCL Salten opp i fjæra utenfor Trondheim
Brigg
Har losset og lastet mange konteinere til og fra på denne skuta da jeg var yrkesaktiv og jobbet som kranfører.
Den gang het skuta Maersk Flensburg og ble tydeligvis solgt og malt om.
Vi jublet litt da den sluttet å gå til vår havn, mest for det slette vedlikeholdet som gjorde at noen ganger kilte konteinerene seg fast pga. bøyde ledeskinner.
Håper vedlikeholdet ble bedre under nye eiere, men maling kan nok ikke fikse dette.
42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
I følge Adressa har Politiet en klar formening om at årsaken til grunnstøtingen var at brovakt sovnet på vakt.
Det er vel i tillegg krav til utkikk? og går det ikke alarmer om de er ute av kurs?
-morten- skrev for 10 timer siden:
Dette gjelder for norske skip:
Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip
Sitat
§ 7.Brovakt
2.3. Utkikk
Det skal alltid holdes forsvarlig utkikk i samsvar med vedlegg A, del 3.1, og i overensstemmelse med Sjøveisreglenes bestemmelser. Under forutsetninger som er nevnt i vedlegg A del 3.15 kan ansvarshavende vaktoffiser på broen inneha utkikksfunksjonen alene i dagslys.
Forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger
Sitat
§ 19.Brovaktalarm
Brovaktalarmen skal være aktivert når skipet og den flyttbare innretningen er underveis.
5 minutes ago, Captain A said:
IMO regler gjelder alle land som ratifisert den avtale
Var det dagslys når den gjekk på ?
rolig sjø og kl 05.30 er det nesten helt lyst nå, sol og store grønne jorder er ikke vanskeligå se!
-morten- skrev 3 minutter siden:
Ser lite av det når man sitter  og snorker..,
Er ikkje pålagt med utkikk i dagslys. Holder med ein navigatør da
0530 er den tiden man er på det trøtteste
spørsmål er jo korfor man sovner, for stort arbeids press etc…
for enkelt bare og sikte vakthavende navigatør for dette
Captain A skrev 1 minutt siden:
Hva gjør en vaktalarm? Er det bare en vekkerklokke, eller vil den stanse skipet, evt. løse ut alarm over hele skipet etter en tid?
Jeg har ikke erfaring med handelsflåten, bare vært i marinen på MTB, vi var navigatør, rormann og utkikk til en hver tid. En gang sovna både rormann og navigatør samtidig mens vi lå i standby posisjon, så det går an.
At man sovner i Trondheimsfjorden alene i jevn fart i 4-5 tida skjønner jeg lett, men skal det ikke pipe når man er ute av kurs eller går rett mot land? trodde det var utkikk på dagtid også. Ekkolodd hjelper lite her for det går fra 400-10m før du rekker å ta ned fartten
J-Å skrev 6 minutter siden:
Vakt alarm er som du seier bare ei vekkerklokke vist ikkje det vert bevegelse på bro på ein viss tid. Kan stilles til opp til 12 min ( vist eg husker rett)
og den kan stenges av som alle andre vekkerklokker. Er riktignok eit passord på det.
Blir den utløst så går den først på bro. Så videre nedover i båten. Den stanser ikkje fartøyet på noe som helst måte
Antar dette fartøy har VDR om bord så alt som har blitt sagt og gjort er blitt tatt opp.
VDR = Voice Data Recorder
Brovakt, settes normalt på når en setter autopilot i auto. Så kan vakthavende stille denne inn fra 3-12 minutter. Når satt tid utløper, først lys på bro, så lyd. Dersom den ikke kvitteres på bro går alarm på lugar til bakvakt. Dersom bakvakt ikke reagerer går alarm i alle oppholdsrom, messe osv. Men brovakt kan slås av. Den er kun en alarm, stopper feks ikke skipet. Den resettes normalt på bro av bevegelse sensor.
KDB skrev 1 time siden:
Rorvakten hadde kanskje en så urolig søvn at bevegelsessensoren registererte at det var aktivitet på broen 🤔
Captain A skrev for 2 timer siden:
12 minutt holder omtrent akkurat fra der kursendring skulle skjedd til der båten står. Kan den virkelig slåes av? Kanskje Elon Musk kan hjelpe? Min Tesla plager meg etter få sekunder hvis jeg ikke følger med.
4 minutes ago, -morten- said:
KNM JO parkerte på dette skjæret utenfor Bessaker!
Nå sporer vi litt av her, men jeg må nevne at en kompis var skipper på en motortorpedobåt i millitæret og slik det hørtes ut for meg, så navigerte de i trange farvann vha fyr og stoppeklokker i stummende mørke. En slik båt har vel en gang i tiden drept en ku.
