Demontere VDO turteller giver
Goddis77
Synes dette ser ut som en fals, at det er presset sammen ved montering. I så fall er den ikke konstruert for å åpnes i ettertid. Må åpnes med makt, prøve å vippe ut med skrutrekker. Bruker du Dremel eller fil blir det problemer med å få det sammen igjen.
20250524_182956.jpg.cbf4d1991d48af69177bcb712265fd28.jpg.911ac1ed0a20b5f42be7d6263ee49159.jpg
Giveren er nok en enkel og robust konstruksjon med en roterende permanentmagnet og en liten statorvikling.
Jeg tror heller på at selve turtellerklokka fusker.
Giveren er enkel å teste, som skrevet over.
Alternativet kan jo være å benytte W-uttak på motorens dynamo, om du har et slikt uttak. Da må du nok bytte Turtellerklokka også!
Jeg mener at du må programmere instrumentet med signaltype (mode) samt antall pulser pr. motoromdreining.
Du vil da trenge diameter på reimskivene samt antall pol-par dynamoen din har.
Antall pulser blir : D1/d2 x P, der D1 er motorens diameter på reimskive, d2 er diameter på dynamoens reimskive, og P er antall pol-par i dynamoens rotor.
Eksempel:
Motorens reimskive er 200mm, dynamoens reimskive er 80 mm, og dynamoens rotor har 5 pol-par.
Antall pulser pr. motoromdreining: 200/80 x 5 = 12,5
