Mercruiser Alpa 1 gen 2 klunkelyd på tomgang.
Reed
Hei. Har klunkelyd ved sving til sb. Og sving til bb. Har også en svak klunkelyd senter ratt på tomgang.
merker ingenting i fart, men i rolig fart og sving kommer kakkingen.
Er dette knuten som er deffekt, eller kan det være andre ting?
sjekket både gimball og knuten før sjøsetting men kunne ikke registrere at det var noe slark. Gimball var i god forfatning.
er dette kritisk eller kan det vente til høsten (ca. 50 timer driftstid)
takk for alle svar☺️
Beneteau Flyer skrev On 25.5.2025 at 9.09:
Jeg opplevde klunkelyd på mitt Alpha One Gen ll drev, etter vinteropplag (Forrige båt). Løste dette ved å finjustere på gearwire på motor. Giret stod altså ikke 100% i fri, som resulterte i klunkelyd.. Heldigvis en enkel sak å fikse, hvertfall i det tilfellet. Verdt å sjekke?
Prøvde dette men uten resultat. Det virker som noe er løst. Høres ut som det er ved speiel. Hører det svakt både ute å inne. Merker ingenting når jeg går med båten forover eller i revers.
Da mener jeg saken er oppklart. Koblet ikke med det samme men det har seg slik at eksosklaffene er nylig byttet. Ved å lytte til rørene på innsiden så ser jeg ikke annet en at det er der lyden kommer fra når rattet er sentrert. Brukte hørselvern og en stålstang for å lytte. Trodde at dette gjaldt kun gamle flaps men de holder trolig godt igjen på tomgang. Økt turtall gir jevn lyd.
når det gjelder ved sb. Og bb. Rattutslag så er det vel knuten som er slark i regner jeg med.
