Hvor lang tørketid før primer og bunnstoff
Sinvano
April og store deler av Mai har bydd på mye sol, og båtpuss.
Har skrapt, pusset og slipt ned gammelt bunnstoff og primer.
Jeg har kommet ned til gelcoat og kun litt finpuss gjenstår, men nå har det regnet godt de siste dagene og båten står opp ned utendørs.
Hvor lenge bør den få tørke før den primes og evt bunnsmøres?
Slik at fuktighet trekkes ut.
Er det et alternativ å bruke den uten noe primer denne sesongen eller bør enn ikke gjøre det?
Har ikke båten stått på land siden i fjor.?
Hempel sa i sin tid at  en skulle legge på 6 strøk 2 -komp primer  for å få tett båt.  Kjøp 2 forskjellige farger så ser en helligdagene bruk rulle. Et strøk hver dag så slipper en å matte ned.
 4 timer etter siste strøket med primer legg på et lag bunnstoff  i en farge du ikke skal ha siden, så vil du siden se hvor det slites mest bunnstoff.
les på boksen hvor lenge bunnstoffet skal tørke før sjøsetting.
Roger jo skrev for 21 timer siden:
Jo båten har stått siden ifjor men tenkte mer i forhold til om den burde tørke noe etter en del regnvær før enn primer.
Men den trekker vel ikke vann rett gjennom glassfiber pga regn.
Forøvrig usikker på om det blir bunnstoff.
Båten taes opp på henger etter hver tur og spyles hvis den har vært i saltvann. Ellers er jeg like mye i ferskvann med den.
I fjor lå den i saltvann i 2 uker sammenhengende, er det nødvendig med bunnstoff for så lite?
Sinvano skrev 1 time siden:
Med det bruksmønstret  og er båten fri for skader under vannlinjen, hadde jeg lagt på et lag for å få en glattere overflate og droppet bunn stoff.
PS. sist jeg la 2-komp på en plastbåt så malte  jeg også en stålplate bit  6 strøk ble 132 µm
Roger jo skrev 38 minutter siden:
Da blir det nok kun primer.
Bare 1 lag primer? Er det nok?
NilsPils skrev 29 minutter siden:
Det ville jeg ikke gjort. Kan bli mye jobb å få den ren nok til priming neste år.
Dropper det 👍
Men, opprinnelig spørsmål som egentlig ikke er besvart, hvor lenge bør båten tørke før jeg primer etter regnvær?
Jeg skal flytte den inn i garasjen etter siste puss så kan den stå tørr før priming.
@Sinvano Det avhenger vel av primeren, men jeg fikk iallfall beskjed om at før bruk av Hempels primer skal båten være helt tørr å ta på. Hvis du lurer på om den er tørr, er det jo bare å bruke litt tørkepapir, det avslører veldig fort om det er fuktighet igjen.
Edit: Og det der er vel noe du bare skal gjøre en gang, så da er det jo bedre å være helt på den sikre siden enn å risikere at ikke primeren fester ordentlig, syns du ikke?
Sinvano skrev for 1 time siden:
Vask den og skyll den godt  Inn i garasjen  og varm garasjen opp til 20 grader etter en dag eller to.
Med ditt bruksmønstre og båten på land siden i fjor så vil jeg si når duggen slipper skroget , normalt etter kl 14 en solskinns dag.
Mastiff skrev for 20 timer siden:
Ja, håper det er kun 1 gang, på denne båten 😆
Roger jo skrev for 19 timer siden:
Ja, da får jeg pusse ferdig, vaske over, så er det noen småsår jeg vil sparkle før jeg primer den.
Blir vel greit etterhvert
